iPhone 上的 ProRes 视频
为何您需要闪迪外置存储设备来创作高质量移动内容
像专业人士一样拍摄
分辨率至关重要
将分辨率从高清提升至 4K,是拍摄高质量内容的第一步。如果您已经在以 4K 60fps 拍摄,那么产生的文件会非常大。
将兼容的闪迪存储设备
连接到 iPhone 以进行 4K60 拍摄
以 ProRes 4K60fps 拍摄视频,需要兼容的 USB-C™ 外置存储设备,且写入速度至少为 220MB/秒1。
轻松应对后期制作
在 4K 视频中直接录制到外置存储设备后,您可以直接在硬盘上进行编辑,或者快速将视频传输到笔记本或 PC 上进行实时编辑。
WD Red NAS 硬盘
My Cloud 专家系列 EX2 Ultra
My Cloud Pro 系列 PR2100
让我们来解析创作者在使用兼容的闪迪外置存储设备录制 ProRes 视频时需要了解的内容,为什么外置存储设备至关重要,以及如何构建符合您创作愿景的移动视频工作流。
4K60fps 文件体积非常大 —
以下是您正在处理的内容
即使以 4K 30fps 拍摄,一分钟的 ProRes 视频也可能占用约 6GB2。如果选择在机身内录制,视频很快就会与手机的操作系统、应用程序和照片库竞争存储空间。
近似文件大小 (ProRes 422 HQ)2:
分辨率 帧速率 文件大小(每分钟)
4K 30fps ~6GB
4K 60fps ~12GB
为什么外置存储设备对 4K60 ProRes 很重要
内部存储设备工作流
  • 仅限 4K30 ProRes1。
  • 与应用程序、媒体和操作系统共享存储空间
  • 花费更多时间来传输文件以用于后期制作编辑
外置存储设备工作流
  • 启用 4K 60fps ProRes 录制1
  • 专用、高容量的记录存储设备(拍摄过程中不必担心空间不足)
  • 文件可直接在硬盘上编辑,只需连接到笔记本电脑
为编辑做好准备
使用兼容的闪迪外置存储录制 ProRes 视频的额外好处:可以直接在硬盘上编辑视频,无需传输,无需等待。这意味着可以实时回放、流畅进行 4K/8K 多摄像头编辑,以及在时间轴上顺畅滚动,无需代理或预览。
为 iPhone 视频拍摄选择合适的闪迪外置存储设备
为了拍摄清晰、不间断的 4K 60fps ProRes 视频,您的外置存储设备需要提供高速、兼容和可靠的性能1。Apple ProRes 4K60 录制需要持续写入速度至少达到 220MB/秒1。
适合使用 iPhone 的创作者
闪迪创作者手机 SSD,兼容 MagSafe
  • 以高达 950MB/秒的写入速度直接录制到 SSD3
  • 通过 USB-C 连接到 iPhone 16 或 15 Pro/Pro Max
  • 使用兼容的 MagSafe 实现免手动式连接
  • 通过 USB-C 轻松传输到笔记本电脑或台式电脑
  • 包括磁性环,增加安装灵活性
非常适合希望使用小巧高速外置 SSD 从 iPhone 无缝过渡到后期制作的移动内容创作者。
闪迪创作者系列 x Adobe
购买任意创作者系列设备,即可免费试用指定的 Adobe Creative Cloud 产品。* 查看您根据您购买的创作者系列产品将获得哪些工具。
适用于从相机到 iPhone 的工作流
兼容 MagSafe 的闪迪 PRO-CINEMA CFexpressType B 录像机
  • 适用于 iPhone 17 或 15, 16 Pro/Pro Max 的磁吸式 MagSafe 兼容录像机
  • 将高达 4K120 ProRes 的视频直接录制到 闪迪至尊超极速™ CFexpress™ 4.0 Type B 存储卡
  • 专为使用专业相机拍摄并希望快速传输到 iPhone 的创作者而设计
  • 高性能拍摄,针对大规模 ProRes 工作流进行优化
非常适合以相机拍摄为主、同时需要 CFexpress 速度与移动拍摄灵活性的创作者。
常见问题
ProRes 拍摄会绕过 iPhone 内部存储,直接录制到通过 USB-C 接口连接的兼容外置存储设备。这样一来,创作者就能避开内部存储的限制,并简化专业工作流。
相关内容
闪迪创作者系列
解决方案
数码摄影
附件 | 联名系列
BEASTGRIP x Sandisk | Content Capture Rig for iPhone 16 Pro & Pro Max
免责声明
  1. https://support.apple.com/en-us/109041
  2. 近似值:结果和 ProRes 视频支持可能因帧速率、文件属性和其他因素而异。请参阅 iPhone 相机设置。
  3. 读取速度高达 1000MB/秒;写入速度高达 950MB/秒。基于内部测试;根据主机设备、使用条件及其他因素的不同,实际性能可能稍低。1MB=1,000,000 字节。
比较
