Thunderbolt™ e USB-C™ a confronto
Cos’è Thunderbolt? Cos’è il protocollo USB?
Le interfacce Thunderbolt e USB permettono il trasferimento di dati, la visualizzazione di video, la riproduzione di audio e la ricarica di dispositivi. Si differenziano per la velocità di esecuzione di tali operazioni e per il tipo di periferiche che è possibile collegare durante tali operazioni.
Cos’è il protocollo USB-C?
USB-C è la forma del connettore all’estremità di un cavo, nonché il tipo di porta alla quale il cavo viene collegato. Tuttavia, non si tratta di un protocollo specifico a sé stante. Tutti i protocolli Thunderbolt 4, Thunderbolt 3, USB4 e USB 3.2 utilizzano cavi e porte USB Type C. Solo alcuni cavi e porte possiedono la certificazione Thunderbolt.
I vantaggi della tecnologia Thunderbolt
Thunderbolt è sostanzialmente la tecnologia più rapida e versatile presente sul mercato, in grado di raggiungere velocità elevatissime, collegare contemporaneamente più monitor ad alta risoluzione, collegare in serie dispositivi di storage e molto altro, il tutto tramite un’unica porta.
  • Ideale per i workflow intensivi e creativi
  • Ideale per il collegamento in serie
  • Ideale per le periferiche
  • Ideale per ricariche più rapide
Vantaggi della tecnologia USB
USB, o Universal Serial Bus, è il protocollo più comune per trasferire i dati da e verso i dispositivi di storage, collegare accessori come mouse e tastiera, e mettere a caricare i dispositivi di tutti i giorni.
  • Ideale per le attività quotidiane
  • Ideale per installazioni rapide e semplici
  • Ideale per la compatibilità universale
  • Ideale per la sua convenienza
Confronta le varie generazioni di Thunderbolt e USB
Gestisci più efficacemente i workflow connessi scoprendo di più su USB e Thunderbolt.
  Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 USB 4 USB 3.2
Trasferimento dati 40 Gbps 40 Gbps 20 Gbps/40 Gbps 40 Gbps
Video Due monitor 4K
Un monitor 8K
Due monitor 4K
Un monitor 5K
Due monitor 4K Un monitor 8K Due monitor 4K
Alimentazione/Ricarica Cavo fino a 100W
Porta minimo 15W
Cavo fino a 100W
Porta minimo 15W
Cavo fino a 100W
Porta minimo 7,5W
Cavo fino a 100W
Porta minimo 4,5W
Collegamento in serie Sì (fino a 6 dispositivi) Sì (fino a 6 dispositivi) No No
Lunghezza del cavo passivo 2.000.000 0,8 m 0,8 m 1.000.000
Certificazione obbligatoria Sì Sì No No
Retrocompatibilità Completa ≥1 m = 480 Mbps (USB) Completa Completa
Connettore USB-C USB-C USB-C USB-C, USB-A
L’uso di Thunderbolt 4 rispetto a Thunderbolt 3 per lo storage su SSD
C’è una differenza tra Thunderbolt 4 e Thunderbolt per lo storage di dati su SSD?
No, sia Thunderbolt 4 che Thunderbolt 3 sono ottime alternative per il workflow relativo allo storage dei dati su SSD. Ogni generazione supporta velocità fino a 40 Gbps, per cui risultano veloci allo stesso modo.
Otterrò le stesse prestazioni di storage utilizzando Thunderbolt 3 piuttosto che Thunderbolt 4?
Sì, utilizzare Thunderbolt 3 per trasferire i dati da e verso i dispositivi di storage SSD non presenta nessuno svantaggio rispetto a Thunderbolt 4.
Perché dovrei utilizzare Thunderbolt 4 nel mio workflow di storage dei dati su SSD?
Thunderbolt 4 si presta meglio come hub per le periferiche e supporta più monitor ad alta risoluzione. Se questa per te è una priorità, Thunderbolt 4 è l’ideale; inoltre, i dispositivi Thunderbolt 3 sono totalmente compatibili con Thunderbolt 4, a condizione che siano downstream.
Per l’uso occasionale
USB
SSD portatile SANDISK (V3)
Velocità di trasferimento fino a 5 volte superiori rispetto agli hard disk portatili di vecchia generazione,1 protezione da cadute fino a 2 metri,2 e formato tascabile.
A partire da {{productReferenceObject.minPricedSkuObj.prices.sale.amountFormatted}} / {{productReferenceObject.minPricedSkuObj.prices.sale.billingPlanName}}
USB
SSD portatile SANDISK Extreme® (V3)
Quando ogni secondo conta: trasferisci fino a 1.000 foto ad alta risoluzione in meno di 60 secondi3 (da 1 TB a 4 TB)4
Per i professionisti della creatività
USB
SSD portatile SANDISK Extreme PRO
Con velocità di trasferimento fino a 4.000 MB/s5 puoi trasferire fino a 10 minuti di filmati in 12K in meno di un minuto6
Thunderbolt e USB-C
SSD SanDisk Professional PRO-G40 (APFS)
Compatibile con Thunderbolt™ 3 e USB 3.2 Gen 2, questa versatile unità ti permette di collaborare in maniera efficiente su vari dispositivi.
Domande frequenti
È possibile utilizzare i dispositivi USB con i cavi Thunderbolt: gli standard impostati come predefiniti saranno quelli USB e non Thunderbolt. Tuttavia, per sfruttare al meglio i dispositivi Thunderbolt, avrai bisogno sia di un sistema sia di cavi certificati Thunderbolt. Diversamente, potresti non beneficiare del massimo delle prestazioni e delle funzionalità (o non beneficiarne affatto).
Contenuto correlato
Unità a stato solido (SSD) interne ed esterne per PC, laptop e Mac
SOLUZIONE
Unità USB
SOLUZIONE
Compatibilità con Chromebook
Informative
  1. Dati basati su velocità di lettura e test interni eseguiti su HDD portatili da 1 TB selezionati disponibili in commercio. Le prestazioni possono variare a seconda del dispositivo host, delle condizioni d'uso, della capacità dell'unità e di altri fattori.
  2. Dati basati su test interni.
  3. Dati basati su test interni con file in formato PNG delle dimensioni medie di 30,4 MB; le prestazioni potrebbero essere inferiori in base al dispositivo host utilizzato, all’interfaccia, alle condizioni di utilizzo e ad altri fattori. 1 MB = 1.000.000 di byte. 
  4. 1 GB = 1.000.000.000 di byte. 1 TB=1.000.000.000.000. L’effettiva capacità di storage per l’utente è inferiore.
  5. Velocità di lettura fino a 4.000 MB/s; velocità di scrittura fino a 3.800 MB/s. Dati basati su test interni; le prestazioni potrebbero essere inferiori in base al dispositivo host utilizzato, all’interfaccia, alle condizioni di utilizzo e ad altri fattori. 1 MB = 1.000.000 di byte.
  6. Dati basati su test interni su video in 12K (12288 x 6480) girati a 23,98 fps con file in formato RAW delle dimensioni medie di 84,30 MB; le prestazioni potrebbero essere inferiori in base al dispositivo host utilizzato, all’interfaccia, alle condizioni di utilizzo e ad altri fattori. 1 MB = 1.000.000 di byte.
Confronta
