Thunderbolt™ vs. USB-C™
Wat is Thunderbolt? Wat is USB?
Thunderbolt- en USB-protocoltechnologie dienen voor het overdragen van gegevens, het weergeven van video, het afspelen van audio en het opladen van apparaten. Het verschilt schuilt in de mate van ondersteuning die wordt geboden voor elke activiteit en het type accessoires dat hierbij kan worden aangesloten.
Wat is USB-C?
USB-C is de vorm van de connector aan het uiteinde van een kabel, evenals het type poort waarop u die kabel aansluit. Het is echter geen specifiek protocol op zichzelf. Thunderbolt 4-, Thunderbolt 3-, USB4- en USB 3.2-protocollen maken allemaal gebruik van USB Type C-kabels en poorten. Alleen sommige kabels en poorten zijn gecertificeerd voor Thunderbolt.
Voordelen van Thunderbolt
Thunderbolt is over het algemeen gezien de snelste, meest veelzijdige technologie op de markt die topsnelheden kan bereiken, meerdere beeldschermen met hoge resolutie tegelijk kan aansluiten, opslagapparaten in serie kan schakelen en meer, allemaal via een enkele poort.
  • Meest geschikt voor intensieve, creatieve workflows
  • Meest geschikt voor serieschakeling
  • Meest geschikt voor randapparaten
  • Meest geschikt voor sneller opladen
Voordelen van USB
USB, of Universal Serial Bus, is het meest gebruikte protocol voor het overdragen van gegevens van en naar opslagapparaten, het verbinden van accessoires zoals uw muis en toetsenbord, en het opgeladen houden van uw alledaagse apparaten.
  • Meest geschikt voor alledaagse taken
  • Meest geschikt voor snelle, eenvoudige installatie
  • Meest geschikt voor universele compatibiliteit
  • Meest geschikt voor betaalbaarheid
Thunderbolt-en USB-generaties met elkaar vergelijken
Neem de controle over aangesloten workflows in handen door meer te leren over USB vs. Thunderbolt.
  Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 USB 4 USB 3.2
Gegevensoverdracht 40 Gbps 40 Gbps 20 Gbps/40 Gbps 40 Gbps
Video Twee 4K-beeldschermen
Eén 8K-beeldscherm
Eén 5K-beeldscherm
Twee 4K-beeldschermen Eén 8K-beeldscherm Twee 4K-beeldschermen
Voeding/opladen Kabel tot 100 W
Poort minimaal 15 W
Kabel tot 100 W
Poort minimaal 15 W
Kabel tot 100 W
Poort minimaal 7,5 W
Kabel tot 100 W
Poort minimaal 4,5 W
Serieschakeling Ja (maximaal 6 apparaten) Ja (maximaal 6 apparaten) Nee Nee
Passieve kabellengte 2 M 0,8 M 0,8 M 1 M
Verplichte certificering Ja Ja Nee Nee
Achterwaartse compatibiliteit Volledig ≥1 m = 480 Mbps (USB) Volledig Volledig
Connector USB-C USB-C USB-C USB-C, USB-A
Thunderbolt 4 of Thunderbolt 3 gebruiken voor SSD-opslag
Is er een verschil tussen Thunderbolt 4 en Thunderbolt 3 wat betreft SSD-gegevensopslag?
Nee, Thunderbolt 4 en Thunderbolt 3 zijn beide prima opties voor uw SSD-gegevensopslagworkflow. Elke generatie ondersteunt snelheden tot 40 Gbps, dus beide zijn even snel.
Biedt Thunderbolt 3 dezelfde prestaties bij gegevensopslag dan Thunderbolt 4?
Ja, als u Thunderbolt 3 gebruikt voor gegevensoverdracht van en naar uw SSD-opslagapparaten bent u niet trager dan bij gebruik van Thunderbolt 4.
Waarom zou ik Thunderbolt 4 gebruiken in mijn SSD-opslagworkflow?
Thunderbolt 4 optimaliseert de dockingervaring voor randapparaten en stelt u in staat extra videoschermen met hogere resolutie te ondersteunen. Als dat u prioriteit heeft, is Thunderbolt 4 een prima keuze, terwijl Thunderbolt 3-apparatren volledig compatibel zullen zijn met uw Thunderbolt 4-systeem, zolang deze zich stroomafwaarts bevinden.
Voor incidentele gebruikers
USB
SANDISK Portable SSD (V3)
Tot 5X zo hoge overdrachtssnelheden als ouderwetse draagbare harde schijven,1 valbescherming tot 2 meter2 en zakformaat.
Vanaf {{productReferenceObject.minPricedSkuObj.prices.sale.amountFormatted}} / {{productReferenceObject.minPricedSkuObj.prices.sale.billingPlanName}}
USB
SANDISK Extreme® Portable SSD (V3)
Wanneer seconden ertoe doen: verplaats tot 1000 foto's met hoge resolutie in minder dan 60 seconden3 (1 TB-4 TB)4
Voor creatieve professionals
USB
SANDISK Extreme PRO Portable SSD
Met overdrachtssnelheden tot 4000 MB/s5 worden tot 10 minuten aan 12K-beelden in minder dan een minuut overgezet6
Thunderbolt/USB
SanDisk Professional PRO-G40 SSD (APFS)
Deze veelzijdige drive is gebouwd voor compatibiliteit met zowel Thunderbolt™ 3 als USB 3.2 Gen 2 en laat zich efficiënt gebruiken samen met diverse andere apparaten.
Veelgestelde vragen
Ue kunt USB-apparaten gebruiken met Thunderbolt-kabels, alleen wordt dan gebruikgemaakt van de USB-normen in plaats van die van Thunderbolt. Als u echter optimaal gebruik wilt maken van de mogelijkheden van Thunderbolt-apparaten, moet u beschikken over zowel een voor Thunderbolt gecertificeerd systeem als Thunderbolt-kabels. Anders kunt u niet (volledig) beschikken over de functionaliteit of prestaties van Thunderbolt.
Gerelateerde content
Interne en externe Solid State Drives (SSD) voor pc's, laptops en Mac
OPLOSSING
USB-drives
OPLOSSING
Werkt met Chromebook
Opmerkingen
  1. Gebaseerd op leessnelheid en interne tests ten opzichte van geselecteerde in de handel verkrijgbare draagbare HDD's van 1 TB. De prestaties kunnen variëren, afhankelijk van het hostapparaat, de gebruiksomstandigheden, de capaciteit van de drive en andere factoren.
  2. Gebaseerd op interne testen.
  3. Gebaseerd op interne tests met een gemiddelde PNG-bestandsgrootte van 30,4 MB; prestaties kunnen minder zijn, afhankelijk van hostapparaat, interface, gebruiksvoorwaarden en andere factoren. 1 MB = 1.000.000 bytes.
  4. 1 GB = 1.000.000.000 bytes. 1 TB = 1.000.000.000.000. Werkelijke opslagcapaciteit voor gebruikers lager.
  5. Tot 4000 MB/s leessnelheid; tot 3800 MB/s schrijfsnelheid. Gebaseerd op interne tests; prestaties kunnen minder zijn, afhankelijk van hostapparaat, interface, gebruiksvoorwaarden en andere factoren. 1 MB = 1.000.000 bytes.
  6. Gebaseerd op interne tests met 12K-video (12288 x 6480) bij 23,98 fps en een gemiddelde BRAW-bestandsgrootte van 84,30 GB; prestaties kunnen minder zijn, afhankelijk van hostapparaat, interface, gebruiksvoorwaarden en andere factoren. 1 MB = 1.000.000 bytes.
Vergelijken
