Thunderbolt™ x USB-C™
O que é o Thunderbolt? O que é USB?
A tecnologia de protocolo Thunderbolt e USB transfere dados, exibe vídeo, reproduz áudio e carrega dispositivos. A diferença entre eles é quanto de cada um eles suportam e que tipo de acessórios permitem que você se conecte enquanto faz isso.
O que é USB-C?
USB-C é o formato do conector na extremidade de um cabo, bem como o tipo de porta à qual você conectará esse cabo. No entanto, não é um protocolo específico em si. Os protocolos Thunderbolt 4, Thunderbolt 3, USB4 e USB 3.2 usam cabos e portas USB Type-C. Apenas alguns cabos e portas são certificados para Thunderbolt.
Vantagens do Thunderbolt
Thunderbolt é geralmente a tecnologia mais rápida e versátil do mercado, capaz de atingir velocidades máximas, conectar vários monitores de alta resolução ao mesmo tempo, encadear dispositivos de armazenamento em daisy-chain e muito mais - tudo através de uma única porta.
  • Melhor para fluxos de trabalho intensivos e criativos
  • Melhor para encadeamento em daisy-chain
  • Melhor para periféricos
  • Melhor para carregamento mais rápido
Vantagens do USB
USB, ou Universal Serial Bus (barramento serial universal), é o protocolo mais comum para transferir dados de e para dispositivos de armazenamento, conectar acessórios como mouse e teclado e manter sua tecnologia do dia a dia carregada.
  • Melhor para as tarefas diárias
  • Melhor para uma configuração rápida e fácil
  • Melhor para compatibilidade universal
  • Melhor para economia
Compare as gerações de Thunderbolt e & USB
Domine os fluxos de trabalho conectados aprendendo mais sobre USB vs Thunderbolt.
  Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 USB 4 USB 3.2
Transferência de dados 40 Gbps 40 Gbps 20 Gbps/40 Gbps 40 Gbps
Vídeo Dois monitores 4K
Um monitor 8K
Dois monitores 4K
Um monitor 5K
Dois monitores 4K Um monitor 8K Dois monitores 4K
Energia/Carregamento Cabo de até 100 W
Porta mínima de 15 W
Cabo de até 100 W
Cabo de até 100 W
Porta mínima de 7,5 W
Cabo de até 100 W
Porta mínima de 4,5 W
Encadeamento em daisy-chain Sim, (até 6 dispositivos) Sim, (até 6 dispositivos) Não Não
Comprimento do cabo passivo 2 M 0,8 m 0,8 m 1 M
Certificação obrigatória Sim Sim Não Não
Compatibilidade com versões anteriores Total ≥1 m = 480 Mbps (USB) Total Total
Conector USB-C USB-C USB-C USB-C, USB-A
Uso de Thunderbolt 4 x Thunderbolt 3 para armazenamento de SSD
Existe diferença entre Thunderbolt 4 e Thunderbolt 3 para armazenamento de dados de SSD?
Não, tanto o Thunderbolt 4 quanto o Thunderbolt 3 são ótimas opções para o seu fluxo de trabalho de armazenamento de dados de SSD. Cada geração suporta velocidades de até 40 Gbps, portanto, são igualmente rápidas.
Terei o mesmo desempenho de armazenamento de dados com Thunderbolt 3 x Thunderbolt 4?
Sim, usar o Thunderbolt 3 para transferência de dados de e para seus dispositivos de armazenamento de SSD não colocará você em nenhuma desvantagem em comparação com o Thunderbolt 4.
Por que eu usaria o Thunderbolt 4 no meu fluxo de trabalho de armazenamento de SSD?
O Thunderbolt 4 otimiza a experiência de acoplamento para periféricos e permite que você suporte monitores de vídeo de alta resolução adicionais. Se essa for uma prioridade para você, o Thunderbolt 4 é uma ótima opção, e os dispositivos Thunderbolt 3 serão totalmente compatíveis com seu sistema Thunderbolt 4, desde que estejam downstream.
Para usuários casuais
USB
SSD Portátil SANDISK (V3)
Velocidades de transferência até 5 vezes mais rápidas do que os discos rígidos portáteis tradicionais,1 proteção contra quedas de até 2 metros,2 e tamanho de bolso.
Iniciando em {{productReferenceObject.minPricedSkuObj.prices.sale.amountFormatted}} / {{productReferenceObject.minPricedSkuObj.prices.sale.billingPlanName}}
USB
SSD portátil SANDISK Extreme® (V3)
Quando os segundos importam – mova até 1.000 fotos de alta resolução em menos de 60 segundos3 (1 TB a 4 TB)4
Para Profissionais de Criação:
USB
SSD portátil SANDISK Extreme PRO
Com velocidades de transferência de até 4000 MB/s5 você pode descarregar até 10 minutos de filmagem em 12K em menos de um minuto6
Thunderbolt/USB
SSD SanDisk Professional PRO-G40 (APFS)
Feita para compatibilidade com Thunderbolt™ 3 e USB 3.2 Gen 2, esta unidade versátil permite que você colabore com eficiência entre dispositivos.
Perguntas Frequentes
Você pode usar dispositivos USB com cabos Thunderbolt — eles serão padronizados para os padrões do USB em vez dos do Thunderbolt. No entanto, para aproveitar ao máximo os  dispositivos Thunderbolt, você precisará de um sistema e cabos certificados pela Thunderbolt. Caso contrário, talvez você não obtenha toda a funcionalidade ou desempenho, ou nenhum deles.
Informações
  1. Com base na velocidade de leitura e em testes internos realizados com discos rígidos portáteis de 1 TB disponíveis no mercado. Baseado em testes internos, o desempenho pode variar dependendo do dispositivo host, das condições de uso, da capacidade da unidade e de outros fatores.
  2. Baseado em testes internos.
  3. Com base em testes internos com um tamanho médio de arquivo PNG de 30,4 MB; o desempenho pode ser inferior dependendo do dispositivo host, da interface, das condições de uso e de outros fatores. 1 MB = 1.000.000 bytes. 
  4. 1 GB = 1.000.000.000 bytes. 1 TB=1.000.000.000.000. Capacidade de armazenamento real do usuário menor.
  5. Velocidade de leitura de até 4.000 MB/s; velocidade de gravação de até 3.800 MB/s. Baseado em testes internos; o desempenho pode ser inferior dependendo do dispositivo host, da interface, das condições de uso e de outros fatores. 1 MB = 1.000.000 bytes.
  6. Com base em testes internos com vídeo 12K (12288 x 6480) a 23,98 fps, com tamanho médio de arquivo BRAW de 84,30 GB; o desempenho pode ser menor dependendo do dispositivo host, da interface, das condições de uso e de outros fatores. 1 MB = 1.000.000 bytes.
Comparar
