Thunderbolt™ 與 USB-C™
什麼是 Thunderbolt? 什麼是 USB?
Thunderbolt 和 USB 通訊協定技術可傳輸資料、顯示影片、播放音訊和為裝置充電。兩者之間的差異在於其支援多少,以及在操作時讓您連接哪些類型的配件。
什麼是 USB-C?
USB-C 是傳輸線末端的接頭形狀,也是您將要連接傳輸線的連接埠類型。然而,它本身並非特定協議。Thunderbolt 4、Thunderbolt 3、USB4 和 USB 3.2 通訊協定均使用 USB Type C 傳輸線和連接埠。只有部分傳輸線和連接埠經過 Thunderbolt 認證。
Thunderbolt 的優勢
Thunderbolt 通常是市場上速度更快、功能更多的技術,能夠達到更高的速度、連接多個高解析度顯示器、菊鏈儲存裝置等,全部通過一個連接埠完成。
  • 最適合密集的創意工作流程
  • 最適合菊鏈互連
  • 最適合週邊設備
  • 最適合快速充電
USB 的優點
USB (即通用序列匯流排) 是傳輸資料到存放裝置和從儲存裝置傳輸資料的最常見協定,連接滑鼠、鍵盤等附件,並為您的日常科裝置充電。
  • 最適合日常任務
  • 最適合快速輕鬆設定
  • 具普遍相容性的最佳產品
  • 最實惠
比較各個世代的Thunderbolt 和 USB
詳細瞭解 Thunderbolt 和 USB,掌控連線工作流程。
  Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 USB 4 USB 3.2
資料傳輸 40 Gbps 40 Gbps 20Gbps/40 Gbps 40 Gbps
影片 兩台 4K 顯示器
一台 8K 顯示器
兩台 4K 顯示器
一台 5K 顯示器
兩台 4K 顯示器 一台 8K 顯示器 兩台 4K 顯示器
電源/充電 最高支援 100W 傳輸線
連接埠最低 15W
最高支援 100W 傳輸線
連接埠最低 15W
最高支援 100W 傳輸線
連接埠最低 7.5W
最高支援 100W 傳輸線
連接埠最低 4.5W
菊鏈互連 可(高達 6 個裝置) 可(高達 6 個裝置) 否 否
被動式傳輸線長度 2M 0.8 公尺 0.8 公尺 1M
強制性認證 是 是 否 否
向下相容 完整 ≥1 公尺 = 480Mbps (USB) 完整 完整
連接頭 USB-C USB-C USB-C USB-C、USB-A
使用 Thunderbolt 4 和 Thunderbolt 3 SSD 儲存
在 SSD 資料儲存方面,Thunderbolt 4 和 Thunderbolt 是否有差異?
沒有,Thunderbolt 4 和 Thunderbolt 3 都是您 SSD 資料儲存工作流程的絕佳選擇。每一代都支援高達 40 Gbps 的速度,因此速度同樣快。
使用 Thunderbolt 3 與 Thunderbolt 4 時,我的資料儲存效能是否相同?
是的,使用 Thunderbolt 3 與 Thunderbolt 4 相比,在 SSD 儲存裝置之間來回傳輸資料不會使您處於任何劣勢。
為什麼要在 SSD 儲存工作流程中使用 Thunderbolt 4?
Thunderbolt 4 最佳化了周邊裝置的對接體驗,並讓您支援額外的、更高解析度的影片顯示器。如果這是您的優先要務,Thunderbolt 4 就是一個不錯的選擇,只要 Thunderbolt 3 裝置位於下游,則將與您的 Thunderbolt 4 系統完全相容。
適用於休閒使用者
USB
SANDISK 可攜式 SSD (V3)
傳輸速度比傳統可攜式硬碟快高達 5 倍1,提供高達 2 公尺的防摔保護2,且採口袋尺寸設計。
起價為 {{productReferenceObject.minPricedSkuObj.prices.sale.amountFormatted}} / {{productReferenceObject.minPricedSkuObj.prices.sale.billingPlanName}}
USB
SANDISK Extreme® 可攜式 SSD (V3)
爭分奪秒的關鍵時刻,不到 60 秒即可傳輸多達 1,000 張高解析度相片3 (1TB-4TB)4
適合創意專業人士
USB
SANDISK Extreme PRO 可攜式 SSD
傳輸速度高達 4000MB/s5,不到 1 分鐘即可轉存高達 10 分鐘的 12K 影片素材6
Thunderbolt/USB
SanDisk Professional PRO-G40 SSD (APFS)
這款多功能硬碟擁有 Thunderbolt™ 3 和 USB 3.2 Gen 2 相容性,可方便您使用各種裝置協同作業。
常見問題
您可以使用附 Thunderbolt 傳輸線的 USB 裝置,這些裝置會預設為符合 USB 的標準,而非 Thunderbolt 的標準。但是,要充分善用 Thunderbolt 裝置,您需要 Thunderbolt 認證的系統和傳輸線。否則您可能無法獲得完整的功能或效能。
相關內容
適用於 PC、筆記型電腦和 Mac 的內接式與外接式固態硬碟 (SSD)
解決方案
USB 隨身碟
解決方案
適用於 Chromebook
揭露資訊
  1. 本資料基於讀取速度及對比精選市售 1TB 可攜式 HDD 之內部測試結果。實際效能可能會因主機裝置、使用狀況、硬碟容量和其他因素而異。
  2. 根據內部測試。
  3. 本資料基於平均 30.4 MB 的 RAW 檔案進行內部測試;實際傳輸速度可能因主機設備、介面、使用環境及其他因素而有所不同。1MB = 1,000,000 位元組。
  4. 1GB=1,000,000,000 位元組。1TB=1,000,000,000,000。實際使用的容量較少。
  5. 讀取速度高達 4000MB/s;寫入速度高達 3800MB/s。依據內部測試;實際效能可能會因主機裝置、介面、使用情況和其他因素而較低。1MB = 1,000,000 位元組。
  6. 根據以 23.98 fps 對 12K (12288 x 6480) 影片進行的內部測試,平均 BRAW 檔案大小為 84.30GB;效能可能因主機裝置、介面、使用環境及其他因素而較低。1MB = 1,000,000 位元組。
比較
