Карты памяти и устройства их чтения
Ознакомьтесь с картами SD и microSD™, предназначенными для записи контента и пополнения библиотеки игр.
Что такое карта памяти?
Карта памяти — это флэш-накопитель, как правило, тонкий и легкий. Карту памяти можно вставить во встроенное гнездо устройства, через устройство чтения карт памяти, устройство чтения карт microSD или с помощью аналогичного адаптера.
Карты памяти сохраняют данные на самых разных портативных устройствах, таких как смартфоны, фотоаппараты, портативные игровые консоли — некоторые даже работают с Chromebook. Удобство и простота делают их отличным решением для хранения в дороге.  
Сравнение карт памяти, карт SD и карт microSD
Понятие «карта памяти» включает различные типы универсальных портативных накопителей данных. Один из самых популярных типов карт памяти, SD — или secure digital, отличается высокой скоростью передачи данных и низким энергопотреблением. 
Карты памяти microSD — это просто уменьшенные версии карт памяти SD, созданные специально для компактных устройств, таких как телефоны или Nintendo™ Switch™, которые имеют ограниченный объем встроенной памяти. 
Какой объем может хранить карта памяти?
Карты памяти SD и карты памяти microSD имеют различную емкость для любых целей — от сохранения семейных фотографий на смартфоне до съемки высококачественного видео с помощью камеры GoPro™.  
Хотя карты памяти объемом 64 ГБ1 и 128 ГБ являются популярными вариантами для повседневного использования, емкость флэш-памяти может достигать 1 ТБ на одной карте для более интенсивных требований, таких как запись видео 4K и 8K UHD.
Карты памяти профессионального уровня
Молниеносная скорость передачи данных для самых больших файлов и высочайшее быстродействие для многофункциональных и профессиональных видеокамер с поддержкой 4K, 5K и 8K.3
Высокопроизводительные карты памяти
Sandisk Extreme предназначена для профессиональной работы с цифровыми зеркальными фотоаппаратами, экшн-камерами и другими устройствами.
Карты памяти для повседневного использования
Карты памяти Sandisk Ultra обладают исключительным быстродействием для ваших повседневных задач — от компактных фотокамер до смартфонов и видеозаписи. 
Карты памяти для игр
Расширьте свою игровую библиотеку с помощью карт microSD для мобильных и портативных игровых устройств.
Специальные карты памяти
Повысьте быстродействие и емкость памяти специальных устройств, таких как коммерческие и домашние камеры видеонаблюдения, камеры-ловушки, видеорегистраторы и дроны.
Устройства чтения карт памяти для творческих задач
Подтверждение прочности и надежности
Наши карты памяти проходят проверку в самых сложных условиях. Карты памяти Sandisk SD и microSD (в том числе SDHC™, SDXC™, microSDHC™ и microSDXC™) сохраняют работоспособность, когда возникают некоторые или все из перечисленных далее условий.2
Термостойкость
Допустимая температура от -25°C до
85°C в течение 100 циклов
Водостойкость
Выдерживает 72 часа
под водой
Защита от удара при падении
Устойчивость к падению с высоты
до 5 метров
Защита от износа
Выдерживает
10 000 проходов
Устойчивость к воздействию магнитных полей
Достигает 5000
Магнитное поле Гаусса
Защита от ударов
Выдерживает
удар силой 500 г
Влагозащита
Выдерживает влажность 95%
при использовании
Устойчивость к рентгеновскому излучению
Выдерживает 100 мГр
рентгеновского излучения в аэропорту
Как читать описание карты microSD
Емкость
Объем хранилища, доступного для вашего контента
Класс A2
Для повышения скорости загрузки и быстродействия приложений
Класс скорости видео
Поддержка записи нескольких потоков
Оптимальные методы работы с картами памяти
Всегда следуйте приведенным далее рекомендациям, чтобы ваши данные оставались в безопасности.
Что делать
  • Записывать информацию на карту или считывать с нее данные как минимум каждый год
    Если картой не пользоваться слишком долго, повышается риск повреждения и потери данных.
  • Форматировать карту только в камере
    Обязательно используйте для форматирования карты памяти камеру. Если отформатировать карту памяти в компьютере, могут быть повреждены или утрачены данные.
  • Обязательно использовать устройство чтения карт памяти
    При копировании изображений на компьютер используйте устройство чтения карт памяти, вместо того чтобы подключать камеру к компьютеру. Это будет быстрее, и при этом меньше вероятность повреждения данных.
  • Использовать несколько карт меньшей емкости
    Вы точно не хотите потерять большое количество изображений, если сломаете или потеряете карту памяти. Используйте карты памяти меньшей емкости, а по заполнении архивируйте их в качестве меры резервного копирования.
  • Обязательно выполнять резервное копирование
    Используйте систему резервного копирования, чтобы можно было создавать резервные копии карт памяти в полевых условиях.
Запрещено
  • Не используйте карту с разными камерами
    Не следует использовать одну карту памяти в двух разных моделях камер. При таком сценарии повышается риск повреждения и утраты данных. Используйте карты в сочетании с конкретными камерами.
  • НЕ используйте адаптер microSD™
    Не используйте адаптер microSD, чтобы вставлять карты microSD™ в полноразмерный разъем камеры для карт SD™. Они не предназначены для обработки таких объемов данных, так что это, вероятно, приведет к повреждению или утрате данных. Карты microSD™ следует использовать с применением соответствующих разъемов в телефонах, планшетах, экшн-камерах и дронах.
Оговорки
1. 1 ГБ = 1 000 000 000 байт. 1ТБ =1 000 000 000 000 байт. Фактически пользователю доступен меньший объем памяти.
2. Сведения об эксплуатации изделий в определенных условиях приведены на упаковке конкретного изделия. Действуют условия (ограниченной) гарантии производителя Sandisk.
3. Требуется совместимое устройство. Поддержка разрешений видео Full HD (1920 x 1080 пикселей), 4K UHD (3840 x 2160), 4K (4096 x 2160), 8K (7680x4320) и поддержка 3D-видео зависят от используемого устройства, свойств файлов и других факторов. Подробно — см. базу знаний о видео на сайте Sandisk и сведения об изделии
* Только карта памяти. Дополнительные сведения и информация по ограничениям приводятся на странице www.Sandisk.com/proof.
Nintendo Switch является товарным знаком компании Nintendo. © Nintendo, 2022.
Сравнить
