Thunderbolt™ или USB-C™?
Что такое Thunderbolt? Что такое USB?
Технология протоколов Thunderbolt и USB позволяет передавать данные, отображать видео, воспроизводить аудио и заряжать устройства. Отличия между ними заключаются в том, в какой степени они поддерживают каждую из этих функций и какие аксессуары позволяют при этом подключать.
Что такое USB-C?
USB-C — это форма разъема на конце кабеля, а также тип порта, к которому подключается кабель. Однако это не конкретный протокол. Для протоколов Thunderbolt 4, Thunderbolt 3, USB4 и USB 3.2 используются кабели и порты USB Type C. Только некоторые кабели и порты сертифицированы для Thunderbolt.
Преимущества Thunderbolt
Thunderbolt — это самая быстрая универсальная технология на рынке, которая обеспечивает максимальную скорость передачи данных и позволяет последовательно подключать устройства хранения и несколько мониторов через один порт.
  • Лучшее решение для творческих рабочих процессов высокой интенсивности
  • Лучшее решение для последовательного подключения
  • Лучшее решение для периферийных устройств
  • Лучшее решение для ускоренной зарядки
Преимущества USB
USB — или универсальная последовательная шина (Universal Serial Bus) — это самый распространенный протокол для передачи данных на устройства хранения, подключения периферийных устройств, таких как мышь и клавиатура, а также для зарядки техники, которую вы используете каждый день.
  • Лучше всего подходит для повседневных задач
  • Лучшее решение для быстрой и удобной настройки
  • Лучшее решение для универсальной совместимости
  • Лучшее решение по доступной цене
Сравните поколения интерфейсов Thunderbolt и USB
Освойте управление подключенными рабочими процессами, узнав больше о USB и Thunderbolt.
  Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 USB 4 USB 3.2
Скорость 40 Гбит/с 40 Гбит/с 20 Гбит/с/40 Гбит/с 40 Гбит/с
Видео Два монитора с разрешением 4K
Один монитор с разрешением 8K
Один монитор с разрешением 5K
Два монитора с разрешением 4K Один монитор с разрешением 8K Два монитора с разрешением 4K
Питание/зарядка Кабель мощностью до 100 Вт
Минимальная мощность порта 15 Вт
Минимальная мощность порта 7,5 Вт
Минимальная мощность порта 4,5 Вт
Последовательное подключение Да (до 6 устройств) Да (до 6 устройств) Нет Нет
Длина пассивного кабеля 2 000 000 0,8 м 0,8 м 1 000 000
Обязательная сертификация Да Да Нет Нет
Обратная совместимость Полная ≥ 1 м = 480 Мбит/с (USB) Полная Полная
Разъем USB-C USB-C USB-C USB-C, USB-A
Использование Thunderbolt 4 и Thunderbolt 3 для сохранения данных на твердотельные накопители
Существует ли разница между Thunderbolt 4 и Thunderbolt в отношении хранения данных на SSD?
Нет, как Thunderbolt 4, так и Thunderbolt 3 — отличные решения для хранения данных на SSD. Каждое поколение поддерживает скорость до 40 Гбит/с, то есть они работают одинаково быстро.
Будет ли быстродействие при сохранении данных одинаковым при использовании Thunderbolt 3 и Thunderbolt 4?
Да, Thunderbolt 3 передает данные на твердотельный накопитель и обратно не хуже, чем Thunderbolt 4.
Зачем использовать Thunderbolt 4 в процессе сохранения данных на SSD?
Thunderbolt 4 оптимизирует процесс подключения периферийных устройств, позволяя поддерживать дополнительные видеодисплеи с высоким разрешением. Если для вас это приоритет, Thunderbolt 4 — отличный вариант, а устройства Thunderbolt 3 будут полностью совместимы с вашей системой Thunderbolt 4, если они расположены дальше в сети.
Для обычных пользователей
USB
Портативный твердотельный накопитель SANDISK (V3)
Скорость передачи данных приблизительно в 5 раз выше по сравнению с традиционными портативными жесткими дисками1, защита от падений с высоты до 2 метров2 и компактный размер.
От {{productReferenceObject.minPricedSkuObj.prices.sale.amountFormatted}} / {{productReferenceObject.minPricedSkuObj.prices.sale.billingPlanName}}
USB
Портативный твердотельный накопитель SANDISK Extreme® (V3)
Важна каждая секунда — передавайте до 1 000 фотографий в высоком разрешении менее чем за 60 секунд3 (модель емкостью 1-4 ТБ)4
Для специалистов творческих профессий
USB
Портативный твердотельный накопитель SANDISK Extreme PRO
Скорость передачи данных до 4000 МБ/с5 позволяет передать до 10 минут видеозаписи в формате 12K менее чем за минуту6
Thunderbolt/USB
Твердотельный накопитель SanDisk Professional PRO-G40 (APFS)
Этот универсальный накопитель, совместимый с Thunderbolt™ 3 и USB 3.2 Gen 2, обеспечивает эффективную совместную работу на разных устройствах.
Ответы на популярные вопросы
USB-устройства можно использовать с кабелями Thunderbolt — по умолчанию они будут работать со стандартами USB, а не Thunderbolt. Однако, чтобы получить максимальную отдачу от устройств с интерфейсом Thunderbolt, понадобится как система, так и кабели с поддержкой Thunderbolt. В противном случае можно не достичь полной функциональности или быстродействия.
Связанный контент
Внутренние и внешние твердотельные накопители (SSD) для ПК, ноутбуков и компьютеров Mac
РЕШЕНИЕ
USB-накопители
РЕШЕНИЕ
Работает с Chromebook
Оговорки
  1. Исходя из показателей скорости чтения и собственных сравнительных испытаний с использованием отдельных моделей портативных жестких дисков емкостью 1 ТБ, доступных в продаже. Быстродействие зависит от устройства, к которому он подключен, условий использования, емкости накопителя и других факторов.
  2. По данным собственного тестирования.
  3. По данным собственного тестирования с использованием файла PNG среднего размера 30,4 МБ; быстродействие может быть ниже в зависимости от хост-устройства, интерфейса, условий эксплуатации и других факторов. 1 МБ = 1 000 000 байт.
  4. 1 ГБ = 1 000 000 000 байт. 1 ТБ = 1 000 000 000 000 байт. Фактически доступный пользователю объем памяти меньше.
  5. Скорость чтения до 4000 МБ/с; скорость записи до 3800 МБ/с. Данные получены в ходе внутреннего тестирования; быстродействие может быть ниже в зависимости от устройства, интерфейса, условий эксплуатации и других факторов. 1 МБ = 1 000 000 байт.
  6. Данные получены в ходе внутреннего тестирования на видео 12K (12288 x 6480) со скоростью 23,98 кадров в секунду с использованием файла BRAW среднего размера 84,30 ГБ; быстродействие может быть ниже в зависимости от хост-устройства, интерфейса, условий эксплуатации и других факторов. 1 МБ = 1 000 000 байт.
Сравнить
